The Black Emperor
1. Rieger styling
3
13%
2. Orginal styling
21
88%
Total votes: 24
Re: The Black Emperor
Post by ml1986 »
Blir bra med den nye IC'en :)
Har brukt WD40 / CRC i kombinasjon med makita muttertrekker må mine bolter.
BlackDragon07 wrote: Noen som har tips til hvordan det er enklest å få av halvrustne skruer på bakfangeren?
"blow-tourch"?
Varme, ja.. Og når du skal skru de ut, så ikke "ta i gradvis mer og mer", prøv å "sjokk" de løs.. Dvs, plutselig mye kraft.. Mitt tips :)
ml1986 wrote:Blir bra med den nye IC'en :)
Tenker du på den elektriske eller en luftkompressor trekker?
Smurte opp i går med wd40, gjøre det i dag også så kanskje noe siver inn og løsner seg opp litt.
wormy wrote: Varme, ja.. Og når du skal skru de ut, så ikke "ta i gradvis mer og mer", prøv å "sjokk" de løs.. Dvs, plutselig mye kraft.. Mitt tips :)
Tenkte på sånn liten handholdt en, men er litt redd det kan gå galt siden det er så nærme tanken :|
Skal prøve sjokke de løs :twisted:
Takk for bra tips folkens :D
Post by ml1986 »
Min er på batteri :)
Den må være kjekk og ha :D
Satt opp på lista.
Takk for input ml1986 :D
Da har jeg bestilt skilter til bilen :mrgreen: :mrgreen:
Liten update :D
Tatt av gammel frontseksjon.
Plaserte oljekjøleren like bak til venstre for radiatoren og intercooleren. Skulle det bli for dårlig kjøling så plaserer jeg den der orginal ic`n stod.
Dette er noe jeg har gleda meg til å få satt inn :mrgreen: Med denne intercooleren så blir det mye kortere rørlengde. Ny frontseksjon satt på
Mer update
Har tatt ev nederste grillen fra US-fangeren og satt den på europa versjonen. Lettere å få på enn av :roll: Mangler bare leppa.
Fikk til rørene ut fra intercooler med minst mulig bøy, men inn syns jeg det ikke ble helt 100 :roll: Luftfilteret ble under røret, men får frisk luft fra undersiden
Catch-tanken plaserte jeg ved radiatoren. Litt usikker på hva jeg skal gjøre med det filteret? Forslag?
Hva slags intercooler er det du har?
Sigurd wrote:Hva slags intercooler er det du har?
En slik en; http://www.ebay.co.uk/itm/vw-rallye-gol ... 232af010ef
Men denne er tilpasset turbokonvertert g-60 :D
Aha så det er en omsveisa rallye kjøler ja. Jeg synes det var noe rart der.
Mon tro hva dette kan være? :wink:
Monterte på den orginale kanal til bremsene. Den på venstre siden venter jeg med for jeg må bytte innerskjermen.
Sliter BIG TIME med å få av skruene til bakfangeren. Er nesten så d de skulle vært sveisa fast :!:
Har smurt med wd40 i et døgn, så banket jeg litt på de. Har fått lånt en bolt-trekker som går på strøm og selv den sliter :evil:
Noen som har et mega bra tips? Får nytt eksosanlegg til uka så jeg må ha den andre fangeren på.
Prøvd å varme boltene?
1994 VW Corrado VR6
JohnnyCorrado wrote:Prøvd å varme boltene?
Nei, tenkte på en sånn liten hånholdt "blow-tourch". Men er litt redd siden bensintanken er like ved :shock: Så derfor har jeg ikke gjort det.
Noen som vet hvor man kan få kjøpt en sånn "blow-tourch"?
Post by ml1986 »
Det heter propan brenner, men vi kaller det bare for sievert her på gården :)
