For mye bensin
daho85
For mye bensin
Post by daho85 »
Har fått satt inn orginale dyser og orginal fpr. Da chippen var beregnet på det. Men fortsatt.. Hvis jeg gir full gass så faller den rett ned på 1000rmp og bare jager.. Og hvis jeg ruser den til 4000 og slipper og gir gass igjen så kommer det flammer ut bak. Og de går helt opp til baklyktene. Og den vil ikke så mye over 4000 når jeg kjører. Er det lambda sonden det kan være noe galt med?
Modifying beyond limits..
Re: For mye bensin
Jeg er ingen ekspert, men flammer.. Har ikke det noe med coilen å gjøre?
daho85
Re: For mye bensin
Post by daho85 »
Er bra gnist i bilen. Sitter en MSD Blaster 2 coil på den.
Polo Classic
Re: For mye bensin
Post by Polo Classic »
Har du sjekket det vanlige da
Co-pot
lambda
blå vanntempsensor
ISV
jording?
NO SPEAKERS,
NO BODYKITS,
NO BULLSHIT
daho85
Re: For mye bensin
Post by daho85 »
Jordinga er super :mrgreen:
Co-pot er riktig.
Hvordan sjekker man ISV?
Skal prøve ny lambda. Tror den som sitter i er defekt.
daho85
Re: For mye bensin
Post by daho85 »
Bytta lambda. Den gamle biltema skiten virka den også :P Den nye er ikke biltema forresten :P
Blå temp sensor virker, co pot er riktig. Isv funker. Tenninga stod skikkelig feil. Tente alt for sent. Så bilen gikk som et skudd. Eneste problemet er at den kutter helt på wot. Så jeg lurer på om det kanskje er bryteren det er noe galt med?
smiken
Re: For mye bensin
Post by smiken »
Du har for god jording :lol:
Veedub ;)
daho85
Re: For mye bensin
Post by daho85 »
Tror det.. Prøvde å koble av kontakta på bilen til glenn, den til isv. Da gikk den ujavnt, men pent med den på.
Men på min går tomgangen opp og ned 200rpm, og når jeg koblet den av så gikk den rent :P
Kanskje den ikke liker rerouten, eller så er den gåen.
