The Black Emperor
På bilen så har forrige eier montert inn to releèr siden eieren før der hadde montert xenon lys på bilen.
Trøbler nå litt med at nær lyset i høyre frontlys blir borte, fjern lyset virker og da lyser det også i nærlys lampa. Men ikke når man kun har på nærlyset?
Det sitter nå vanlige standard halogen pærer som er orgianlt på bilen.
Noen som har vært borti dette?
Skal få lagt ut noen bilder
BlackDragon07 wrote:På bilen så har forrige eier montert inn to releèr siden eieren før der hadde montert xenon lys på bilen.
Høres ut som et koblings feil i releet
Tidligere eier på "Hr. Dunkel" hadde og satt på releer, og koblet seg helt bort måtte gå over alle koblingene helt opp til bryteren. ( fant feil i bryteren, ledningsnettet fra bryteren og releet.)
Feilsøking poå det elektriske er ikke mitt fagfelt
Tenkte jeg skulle lage en " How to" på den ja og den vil bli til Corrado dvs. med riktige fargekomboer til nær og fjern lys.BlackDragon07 wrote:
blir i løpet av helgen
Takk ASD!!
Den skal jeg printe ut og prøve på imorgen
Lurer på litt i forhold til hjullager på disse bilene..
Har byttet høyre foran, en stund etter dukket det opp en lyd (en slags woowing) som øker i takt med farten. Byttet venstre hjullager foran, og fortsatt samme lyd. Har nå byttet venstre hjullager bak.
Fremdeles kommer denne lyden, noen som vet hva det kan komme av? Det høres ut som det er et slitt hjullager?!
Byttet idag høyre hjullager bak, og fortsatt komme denne lyden.
Er det noe annet enn hjullager som kan lage denne lyden?
Ikke store updaten er, annet enn at bilen er veteran dette året
På "to do lista" så er det;
1. Fikse eksoslekasjen mellom turbo og manifoilden (har en til å gjøre det, står bare litt på kr)
2. Få bilen eu-godkjent (skal være godkjent innen juli, så har god tid)
3. Bilen har dessverre blitt brukt 3 vintre og bærer preg av det, så det har kommet mer rust
Og sikkert flere ting jeg ikke kommer på nå.
Forøvrig veldig ålreight at forumet er oppe igjen. Sist jeg prøvde å gå inn her så var siden nede.
Rust er kjipt..
Ja forumet var nede en periode, det stemmer.
Ikke så mye som har skjedd med bilen de siste årene, men nå skjer det endelig litt.
Fått fikset eksoslekasjen
Montert nye bremser foran og bak fra Brembo.
Byttet bremse og bensin rør.
Byttet dempere og fjærer foran inkl dempertårnlagerene.
Byttet bensin pumpe og filter.
Montert antiroll-bar under foran og bak.
Fått sveiset noe rust ved kanalene, gjenstår noe.
Bilen blir forhåpentligvis eu-godkjent innen 2 uker
Flere bilder kommer.
Bra det skjer ting !:)
Bare å få ut fler bilder, bare morro det
Dessverre ENDA ikke fått bildene fra Vestfold customs, men skal få lagt de ut så fort de kommer.
Ellers så snegler det seg fremover. Fikk løst problemet med at radiator viften ikke gikk. Etter et godt tips så viste det seg å være en jordingskabel som var løs.
Bilen skal ned i dynobenk for å dokumentere hk, så bærer turen videre til BT. Så krysser fingrene for at går i orden der. Bilen er ihvertfall 100% i teknisk stand nå
Så snegler seg fremover om ikke annet
