Re: Økern´s Corrado G60
Da fikk man gjort noen småting i helga også.
Cat erstatter med ny lamdasonde var først ut.
Litt banning for og få av boltene til flensen. Ble meisel, slaghammer og hjelp fra Sigurd som gjorde susen.
En av de forrige eierne har kutta kontakta fra bilen til lamdasonde - derfor jeg er på utkikk etter denne
Så blei ny fordeler montert og tenninga riktig justert
Etter dette så virka bilen relativt anderledes. Den virka mer frisk og fra eksosen var det ikke noe spytting som det var tidligere.
Så fikk man faktisk liv i cd spilleren, så da blei forsterker og høytalere montert.
Hadde dårlig tid på meg, så det ble gjort i hu og hast, derav alt rotet.
Kjipe høytalere er montert og det er heller ikke lagt ned noe skikkelig jobb i dette, derav ingen bilder av dette. Må få ordna en skikkelig installasjon som holder mål.
Så litt støvsuging av interiøret;
Så ble det søndag og det var tid for VWaudi treff på våler.
Både jeg og Sigurd stillte ut bilene (hvor vi vet at kun en hadde reell sjans på pokal) men det ble desverre ikke noe !
Fikk også konstantert at bilen fortsatt bruker alt for mye bensin.
Målte ikke eksakt denne gangen, men den bruker hvertfall ikke noe mindre.
Den går også ganske ureint på 3 gir og nedover, i 4 og 5 med turtall over 2000rpm virka den bedre.
En på våler prata på at om hjernen ikke hadde god nok jording så gikk den i et "sikkerhetsmodus" og pøsa på 40% mer bensin av en
eller annen teit grunn - og det er annslagsvis denne prosentandelen jeg ligger på, kanskje litt mer og.
Kan dette stemme ? Bør vel isåfall gå over jordingspunktene. Hadde jo vært lettvint om dette er feilen.
Hvilken chip og dyser bruker du? Tipper det har med lambda å gjøre. Den kontakten så ikke bra ut
NO SPEAKERS,
NO BODYKITS,
NO BULLSHIT
NO BODYKITS,
NO BULLSHIT
Økern er i sydligere strøk om dagen, så da kan jeg svare for han. Det er orginal chip og orginale dyser i denne bilen
Som Sigurd sier. Orginalt.
Kontakta ser ikke bra ut nei. Jeg flyttet over ledningene slik de
var på den gamle. Jeg vet jo ikke om forrige eier har gjort dette jallagreiene riktig heller.
Prøver og få tak i ledning med kontakt fra bilen til lamda, men det er jammenmeg ikke enkelt
og spore opp.
og spore opp.
får du ikke tak i kontakt så bruker du bare wago, ja det er litt "hjemme-mek" men det funker.
Da har jeg installert ny catback. Det var lekasje i den ene lyddemperen, så da bytta jeg hele greia.
Det blei et TT system med dobble Borla eksospotter.
Veldig fornøyd med det, det bråker nesten ikke noe mere en det orginale ved vanlig hastighet, men alikevell
så kommer det et grynt når du gir gass. Perfekt!
Så tenkte jeg og bli klok på noen av jordingspunktene i motorrommet.
La opp to stykk ekstra. Et fra batteriterminal (minus) til chassi og fra chassi til jordingspunktet ved coilen.
Om dette har noe som helst og si for bensinforbruket aner jeg ikke. Må få tatt en litt lengre tur en gang
og se om det har noen effekt..
Så en vask og tørk i garasje.
Da harn endelig litt ferie igjen. Så da får man brukt litt tid på Corrado´n igjen.
Det her suger;
Det her suger enda mer;
Og den her så jeg ikke komme i det heletatt;
Så "litt" tilpassning;
Jeg ville jo at dette skulle se orginalt ut.
Hadde store problemer med og tilpasse firkanten som grillen er festet i
Høytaleren bygde for mye så fikk ikke låst grillen fast i spora;
Endte så opp med en litt drastisk løsning;
Dette later til og fungere relativt godt.
Så litt demping på underside;
Grillen ligger ikke heelt perfekt, men jeg skal vel leve med dette.
Første viser hvordan det blei, og det andre hvordan det er orginalt;
Det er muulig jeg klarer og fikse det, men det ser ikke så lyst ut.
Så var det bare en side igjen !
Dreit meg litt ut på andre sia da jeg ikke fikk monteringshullene likt som på første side.
Det blei litt hell i uhell da jeg ant. får festet høytaleren litt bedre på pass.side faktisk.
Bruker islag mutter for og feste høytaleren;
Det her suger;
Har også et problem. Høytaleren er såpass høy at den vil butte i vindkanalen.
Jeg har varmet den opp og klemt den ned, men det jeg har klart hitill er ikke nok.
Jeg tror også punktet hvor viftekanalen skjøtes med viftehullet som sitter i dash må trøkkes ned ganske mye.
Ser dere noe løsning på dette, forutenom og varme det opp og trøkke det sammen ?
Er redd deformeringa vil gjøre skjøten helt håpløs..
Løsningen er et svar du ikke ønsker
Jeg har pioneer høyttalere i dash`n og de passer perfekt med dybde og høyde.
Kan du ikke putte de et annet sted og heller satse på noen mindre i dash`n?
Ellers så er det kult å se at bilen får en masse oppmerksomhet
Har hatt disse liggendes en stund så greit og bruke det man har isteden for bare og kjøpe noe nytt.
De skal visstnok også væra veldig bra.
Klarte og få klemt ned vindkanalen nok så det blei klaring;
Har og selvfølgelig rengjort endel detaljer, ett eksempel;
Så var dash inne igjen;
Har også gjort litt andre ting.
Første viser det gamle og påfølgende de nye;
DDI speil neste ut;
De gamle;
Litt liming;
Så dørpaneler av skinn! (Mangler bare delskinnstoler nå )
Det som var litt faen var at bilen jeg plukka de fra hadde manuell vindusheis, så de hadde limt på en firkant
over hullet til bryteren. Klarte ikke og få av allt limet, må google litt på hva som kan brukes og ikke..
Måtte lime trekkt noen steder hvor det hadde gitt slipp og til slutt satte jeg skinnet inn med krem og fikk de litt fresha opp.
Så fortsetter jeg på dash en dag tell uka..
DDI speil neste ut;
De gamle;
Litt liming;
Midlertidlige 5,25" i dørlommene.
For og illustrere litt så kan 4" jeg har i dash kjøres ned til 70hz. Akkurat det samme som de 5,25" jeg har i døra nå.
Så disse tilføyer ikke noe særlig forutenom at lydbilder blir litt fyldigere, men de vil bli byttet ut etterhvert..
Så ble man helt ferdig med dashbordet også.
Har også ordna nye gulvmatter;
Detta ble toppfint
Mega tommel opp for innsats
Ble skikkelig bra syns jeg
Er det tepper fra arz-tuning?
Takk takk
For de som legger merke til detaljer så har jeg også fått tak i dekselet over håndbrekket.
Gulvmattene er fra ARZ ja. De har sånn antiskli bakside, veldig hendig.
Så harn fått gjort litt mer småtteri.
Først ut var oppgradert ledningsnett med rele og sikkring;
Skifta også pærene så det blir spennende og se om det blir noe forskjell.
Så lakkerte jeg litt deler, og fant fram den orginale grillen. Blitt litt lei rieger grillen
Fant også radiatordekslet;
