430 hp corrado selges !!!
har du noe du ønsker å selge... (Corrado-relatert)
wyckis
Post by wyckis »
selge min corrado med 430hp. har papierer fra dynotest !!!!!.den er ikke norsk registrert bil , så derfor selges for 33333 ved rask handel :), eller h bud over .bil står i Trøgstad kan sleges komplett eller kan selge hel motor med girkasse og spesiallaget akslinger som tåler mye . tror den passer best for dem som vil har en råt corrado :)for å bygge den motor og girkasse skal kosste mye mere en jeg vil har for dette nå . så for dem som tenker om noe corrado prosjekt er det god sjanse å kjøpe hele komplett , sette in og har en råt corrado . . kort corrado prosjekt beskryvelse:
1.9 tdi long block bored to 82.5mm
Forged pistons
Forged rods rated 900+ hp
Port flow head
Hi lift `schrick´ camshaft + titanium retarnes & havy duty springs
OMP stage 4 clutch..rated 600+ hp
Engine go just 3000km?all parts are compleetle new
Exhaust 3´´ stanless steel
Turbo Holset hx35 with kkk26 hybrit
850cc injectors
Bocsh 044 motorsport fuel pump + hi flow fuel regulator
Front mouth intercooler
Home made exhaust manifold
Audi S2 remade intake manifold + 70mm throttle body
Engine oil 15w50 V300 Motul
Short gear box
Remade axles rated more power
LDS
Hondas ECU .dyno 430hp!!!!!!
kan se bilder på Bilen Min emne .
wyckis
Re: 430 hp corrado selges !!!
Post by wyckis »
kan selge komplet (motor,turbo, girkasse , Honda ECU med vire nett 430hp ) . 20000,-
Hva slags girkasse og lsd sitter i?
Vil du selge kun de to?
wyckis
Post by wyckis »
vil selge komplet . ellers det blir ennda vanskligere å selge resten etter på .
wyckis
Post by wyckis »
det var rart at ingen trenger corrado med 430 hester ! :( mange som bygge prosjekter og bruke mye mere penger en jeg vil har helt sikert. men men :?
