G-Werks G60 / 8V grenrør (rustfritt)
har du noe du ønsker å selge... (Corrado-relatert)
Rustfritt G-Werks grenrør til 8V / G60 selges, grunnet overgang til Syncro/Haldex.
Uttak for lambda i grenrøret som evt. kan blokkeres igjen med M18-bolt. (Biltema)
Det ble montert på bilen i 2010, og bilen ble ikke brukt alt for mange KM etter det, pga flere knekte girkasser grunnet relativt kvass motor.. : smil :
På litt tynn is angående nypris, men jeg mener det er i området rundt 400 GBP da pundet var litt lavere. Altså ca 3500kr + frakt/moms.
Dette skal etter hva jeg ha forstått være vesentlig bedre enn de fleste "billige" grenrørene man finner rundt omkring (OBX, o.l.) Det har bl.a. tykkere primærrør (44mm mener jeg), noe du kan se om du sammenligner der røret går inn mot flensene på dette, kontra billige grenrør. Ble anbefalt å bruke 2.0 MK3 eksospakning, da den var noe større enn G60 sin(?).
Hadde håpet å få minst 2000kr for dette, da de ikke lages lenger..
Bare å ta kontakt om det er noen spørsmål eller du ønsker flere bilder e.l.
Jeg har også flensen som skal monteres mot katalysator / erstatningsrør, men desverre ikke bilder av denne. Anbefaler ny pakning mellom disse to. (Svendsen eksos f.eks. - "Volvo-pakning".)
Bilder fra da det var nytt og ble montert på gamlemotoren - før det ble satt på grom-motoren.. På de nederste bildene kan man også se fjærene og flensen som følger med.
Re: G-Werks G60 / 8V grenrør (rustfritt)
Jeg byr 1500,-
Bud mottat, takk! Lar det stå en liten stund, så får vi se om det er noe mer interesse.. :)
Lar den stå ut uka, håper det går bra. Ligger også på VACN-forumet, så mulig det kommer bud der også. Får se.. :)
Sitat fra Polo Classic på VACN-forumet..
Dette er i min mening det beste du kan få til G60, sammen med Hartman bi-kat og Tezet.
Blir ikke produsert lenger, så løp og kjøp!
wormy wrote:Lar den stå ut uka, håper det går bra. Ligger også på VACN-forumet, så mulig det kommer bud der også. Får se.. :)
Det går bra :)
Byr 1700.-
Post by ml1986 »
1800,-
Post by ml1986 »
2000,-
Post by ml1986 »
2200
