Min Red Lady, nå med video!
Re: Min Red Lady
biltema matter du tenker på??
eg brukte det på en rado eg hadde for mangen år siden,og temp på motor var ikke noe problem..men det begynner å drysse "sølvpulver" av mattene,så blir ganske grisete og støvete nedi der..
Re: Min Red Lady
Tror ikke det har noe stor innvirkning på motor temp. En liten anelse - kanskje, men ikke ved normal kjøring. Det tviler jeg sterkt på.
Jeg mener og huske jeg har sett de "orginale" på ebay
(De er sorte. Kanskje "litt" penere en sølv "papir")
Ikke dum den leppa der !
Re: Min Red Lady
Det er et slikt sort sett jeg har sett på ebay også. Det blir nok kjøpt etter hvert... Nå er det pause i innkjøpene til corradoen en stund... Skal jo leve også
SUPERCHARGED CORRADO G60
Re: Min Red Lady
Bare en liten oppdatering... Har fått skiftet registerreim og vannpumpe nå i helgen. Grei jobb, men oppdaget til min forbauselse at den gamle reima var huket feil... På tannhjulet til kammen var det 3-4 tenner feil!!! må ha hoppet over, kan ikke forstå at et verksted kan ha gjort så feil...?
Re: Min Red Lady
Har brukt dagen i dag på å vaske og gjøre litt rent i motorrommet
Jeg skrapet av restene av klistremerker på radiatordekslet og laget et eget design... spent på hva folket synes om det:-) Selv er jeg veldig fornøyd
Re: Min Red Lady
Den var nøytral og ållreit !
Re: Min Red Lady
Motor er nå så godt som satt sammen igjen:) venter bare på en RS-blås i posten fra BlackDragon07
Da skal det bli saker tenker jeg. Fikk forresten den fjernstyrte sentrallåsen i posten i går:) Ser ut som en helt orginal VAG flipp-nøkkel
Må bare få koblet den opp og slipt nøkkelen nå, så blir det bra. Har jeg forstått det rett hvis jeg antyder at styringen til sentrallåsen ligger bak sidepanelet ved høyre baksete?
Re: Min Red Lady
Stillig detalj med det klistermerket der
Silikon overgangen er på vei oppover ja
Du går vel for lik farge i motor rommet?
Re: Min Red Lady
Mener du med lik farge? Blir ikke gjort så mye mer med motorrom i denne omgang... Har en frist for PKK 31.januar, og masse arbeid igjen for å få bilen gjennom, så får ta igjen motorrommetBlackDragon07 wrote:Stillig detalj med det klistermerket der![]()
Silikon overgangen er på vei oppover ja![]()
Re: Min Red Lady
Hva synes dere om sideskjørt egentlig? jeg streifwt tanken her om dagen, men er usikker. vil ha bilen mest mulig orginal, hvis dere skjønner hva jeg mener....
Re: Min Red Lady
no commentErikG60 wrote:Hva synes dere om sideskjørt egentlig? jeg streifwt tanken her om dagen, men er usikker. vil ha bilen mest mulig orginal, hvis dere skjønner hva jeg mener....
jeg er vel kanskje ikke den som er aller mest glad i for mye styling
Re: Min Red Lady
Jeg har tenkt litt tanken selv, for den kan fort bli litt spe på sia sett i profil, MEN.
Jeg kom fram til følgende:
Ja, shaver jeg et rieger sideskjørt (som jeg titta mest på p.g.a at den nesten er helt rett og slett) så jeg får den litt lengre ned på sia, så vil nok ikke det blir dumt, men. Så var det disse linjene. Bak delen vil da se "helt på tryne" ut. I henhold til framdelen vil det nok se greit ut (m.t.p leppa)
Konklusjon fra min side er nei. Skal man ha sideskjørt må man ha resten av stylinga også, mener jeg da..
Det som er en mulighet er helt vill senk og 50mm leppe forran. Da får du slik som på bildet under. Spørs hvor brukandes det er da..
(Gi meg beskjed om jeg skal ta vekk bildet)
Re: Min Red Lady
Jeg stemmer også for mer senk heller enn sideskjørt.. Skal du ha sideskjørt som Økern sier, så må du nesten ha noe som bygger noe under bakfangeren også, og da blir selve bakdelen på bilen alt for "høy" synes jeg.. Men folk har jo forskjellig smak. Om sideskjørtene kun bygger noen få cm nedover på sidene kan det jo kanskje bli bra, men noe mer enn det "må" du gjøre noe med bakenden også..Oekern wrote: Det som er en mulighet er helt vill senk og 50mm leppe forran. Da får du slik som på bildet under. Spørs hvor brukandes det er da..
Re: Min Red Lady
Takker for inspillene, jeg heller nok mest mot at det ikke blir noe ekstra plastikk på bilen. senk blir det mindre av enn jeg har hatt, nettop fordi det er ubrukelig. Samt at jeg lider av den tvangstanken at det må være like mye luft mellom hjulbue og dekk hele veien:-P Og siden jeg ikke har planer om ballongdekk på de 15" bbs'ene, må bilen litt opp i lufta. kanskje jeg slipper å bytte bunnpanne igjen;-)
Ellers så begynner delene å ramle ned i postkassa nå:-D Fjernstyring til sentrallås, Mercedes LED grøftlys (med gult filter), orginale bosh plugger (120kr for fire stk. på salg), røde 8mm tennkabler for å nevne noe...
Lurer forresten på om noen har et sett slike plasma speedometer skiver til salgs? Vil ha med blått eller hvitt lys i helst....
Re: Min Red Lady
Der! Da har jeg fjernstyrt sentrallås på bilen:D Überkuult! Var litt frem og tilbake men det virket til slutt... Bafre å få slipt opp flipp-nøkkelen nå, så blir det ordning
Resten går fremover det også
Fikk en fin forsendelse med deler fra BlackDragon07 før helgen. Denne karen kan det anbefales å handle med. Bra service og fine deler.
