Har en alvorlig strømtyv på min G60..
Tømmer nyladet batteri over natten!
Noen som har vert borti noe lignende? eller kansje har noen tips på hva det kan vere, eller hvordan jeg kan finne det ut?
elektriske problemer på corrado G60...
Re: elektriske problemer på corrado G60...
Sett på et amp meter på enten minus eller pluss polen og se hvor mye bilen trekker når den er "låst"
Pass på at alt av intr lys osv er skrudd av akkurat som du ville satt den fra deg om natta.
Så ville jeg begynt å ta ut en og en sikring. Ut med en kontrollere verdiene og inn igjen.
Når strømmen synker (ampere) så har du dratt ut sikringen til tyven din.
Har vært porti at kjølevifte går lenge etter stopp og av og til ikke stopper.
Eller så er radioen en veldig kjent forbruker, vis den er koblet feil f.eks.
