fjerne håndbrekk deksel
Hello!
Lurte på hvordan man får fjernet håndtaket på håndbrekket?
skulle helst hatt svart fort da jeg trenger å få strammet brekket
Re: fjerne håndbrekk deksel
under håndtaket er det en liten "knapp"..trykke den inn samtidig som du drar fram håndtaket..
ikke oppe med knappen som løser brekket,men nede på håndtaket..om du skjønte all den bablingen..hehe
hehe nja er det bare en sånn liten tapp som sitter under den litt større tappen nederst på håndtaket? litt klønete forklart men..g60 wrote:under håndtaket er det en liten "knapp"..trykke den inn samtidig som du drar fram håndtaket..
nederst på håndtaket ja..det tappen skal trykkes inn
nei gjorde ikke det
fant en sånn liten tapp jeg prøvde å trykke på men skjedde ingen ting..
bruk ett flatt skrujern til å hjelpe deg...den tappen skal skyves oppover mener jeg.ikke bare dyttes inn.
sett skrujernet nederst (bak ) tappen,og dytt oppover menst du drar av dekselet...
Har ikke fått rikka den noe... virker som om den knotten sitter bom fast og det samme med håndtaket. : p
Mener å huske att jeg tok en liten flat trekker oppunder den "tappen" og bøyde den forsiktig ned jeg. istedet for da å dytte den inn eller opp:P for å få plastikk håndtaket til å slippe metallet. om du skjønner? var vist vanskelig å forklare dette her:P hehe
Fant ett bilde av hvordan håndbrekket er satt sammen;) så kanskje du skjønner mer da?:P
den tappen sitter mellom del 2 og 6 sant? den mener jeg må bøyes ned for å slippe nr 6 og selve håndbrekket. får du den løs, er del 6 bare å dra rett av;)
Ble du noe klokere?:P
jepp hjalp litt men mener du da at du vippa den ned mot gulvet? trur jeg egentlig har prøvd alle veier snart men
Ja, jeg mener å huske att jeg bøyde den nedover jeg, altså mot gulvet, samtidig som du drar håndtaket fremover, altså den nr 2;) men når en ser på det bildet, så kan det se ut som att den sitter igjen på oversiden også? ikke sikkert du trenger å løsne noe der, for det er en stund siden jeg dreiv med det så kan ikke si noe sikkert.
fikk til i dag
det jeg gjorde var å stikke en liten skrutrekker opp mellom den tappen og den "store" tappen på håndtaket og brøt den forsiktig ned mot gulvet og da var det bare å dra av håndtaket
Takk for hjelpa!
Takk for hjelpa!
