Motorfeste til g60
Yttis
Motorfeste til g60
Post by Yttis »
Var nede med bilen i sta å sjekka om motorfesta var dårlige. Motoren løftet seg en del når jeg prøvde å løyse den i 1. med håndbrekket på. Så regner med at jeg må ha nye motorfester. Er det slik at jeg bare trenger å bytte det fremre, eller skal jeg bytte begge og girkasse festet ?
Noen som har erfaringer med det festet her ? http://www.dutchbuild.com/index.php?pag ... 04&lang=en
Tar gjerne imot tips til andre fester. Er usikker på om jeg skal ha orginale eller ettermarked fester.
Noen som har innspill om fordeler/ulemper med de forskjellige?
Takker for svar :D
Re: Motorfeste til g60
Kan lite om dette, men en av forskjellene på orginale og f.eks fra bbm er at de orginale har en oljefylt demper. mens bbm så har du ikke dette.
ErikG60
Post by ErikG60 »
Holder selv på med dette, da jeg hører en svak dunkelyd når jeg tar løs i 1. gir i motbakke. Hva er enkleste måte å bytte det fremre motorfestet? Av med fangeren?
SUPERCHARGED CORRADO G60
Det fremre er enkelt å komme til, men det er nok lettest å bytte det med frontfangeren av. Frontfangeren er kun festet med fire skruer(bare husk å koble fra blink-og tåkelys)
ErikG60
Post by ErikG60 »
BlackDragon07 wrote:Det fremre er enkelt å komme til, men det er nok lettest å bytte det med frontfangeren av. Frontfangeren er kun festet med fire skruer(bare husk å koble fra blink-og tåkelys)
Sitter disse på undersiden av bilen og ser ut som de holder mye mer enn bare fangeren :P?
Beste bildet jeg fant.
I fester
II fremremotorfeste.
Jekk opp bilen eller legg deg under så ser du tre skruer, en i litt mindre dimensjon(den i midten) og to i samme størrelse(17mm)Du skal skru av de to 17mm skruene på hver side av frontfangeren. Så drar du bare fangeren rett ut. Tar du bort radiatoren er det enda bedre plass :wink:
ErikG60
Post by ErikG60 »
Takker og bukker for fremragende forklaring:) I særklasse!
