ka NM ska eg teite til toppen med?
mrrogne
Post by mrrogne »
ka NM er det toppen skal teitast til med?
takker for svar ;)
ildmar
Re: ka NM ska eg teite til toppen med?
Post by ildmar »
Om jeg ikke husker helt feil så er det vel:
40Nm > 60Nm > 90grader > 90grader
Men pleier vel å være med dokumetasjon på det når du kjøper toppakning trur jeg... :)
mrrogne
Post by mrrogne »
trudde de va meir en 40 \ 60 nm :P
når vi skifta topp pakning på en cossi så va det 120 nm :P
ildmar
Post by ildmar »
hehe jeg brukte hvertfall ikke noe mer enn det :p
mrrogne
Post by mrrogne »
okay :P men ka meina du med 40-> 60-> 90 grader -> 90 grader enkli ? :P
ildmar
Post by ildmar »
ja er det jeg mener ja...? har jeg skrevet noe annet?
skal gå over alle boltene 4 ganger, først skal alle skrus til med 40nm, så med 90nm, så skal du skru til bolten ytterligere 90 grader, og så enda 90 grader til.
bolln
Post by bolln »
Mouh wrote:skal gå over alle boltene 4 ganger, først skal alle skrus til med 40nm, så med 90nm, så skal du skru til bolten ytterligere 90 grader, og så enda 90 grader til.
i følge corrado manualen min så er de først 40nm så 60 nm så 2 gonge 90 grade. såfall de ej har gjort når ej he skifta topppakning.
men skal så klart strammast i rekkefølge også fra 1 til 10
ja det er klart, jeg hadde et lite illebefinnende når jeg skrev :P
bolln
Post by bolln »
hehe;) meina også der sto at du kunne ta en 180 grade i stede for 2 * 90grader også
mrrogne
Post by mrrogne »
asso det med 90 grader er asso 1\4 over då det seie klikk i nm skralla? eller e eg heilt på jorde :P
og er det 60 eller 90 nm ? :P
mrrogne
Post by mrrogne »
btw ka som e syl 1 ? :P den mot girkassa eller den mot g-lader?
Mawrick
Post by Mawrick »
Du kan ikke ta de ekstra gradene med moment nøkkelen - om jeg skjønt deg rett :)
moment nøkkelen klikker på NM den er instillt på, og du bør ikke dra den de gradene videre du skal ha - bør evt gå på med en vanlig nøkkel og en grade "skive" eller hva det nå heter ;)
mrrogne
Post by mrrogne »
okay ;)
