demonterte også ac registeret for fordamperen står 10cm ut fra torpedoen.det er ikke mye pent så jeg har fjernet alt annet fra ac`en.
den var ikke lett å få ut med dashen montert
rydder opp i alt elektrisk +skallage nytt motorledningsnett. til data spruten.
har sprettet opp 4 nye ledningsnett. da har jeg litt ledninger også.
nye hoved strømkabler ?hovedsikkringsentral.skal ha batteri i bagasje rommet.
fin autronic sm2 styrenhet
klart til sandblåsing
der står den fint. bare å sette rett i igjen hvis det blir nødvendig
sandblåst div
grunning
lakket ny olje kjøler. mye dritt som skjuler seg i de gamle som er kjørt på mineral olje.
o-ringing sylindere.dritt jobb
toppakning montert
dratt til topp og prøvemont div beggynner å lage returør til bunnpanne
sandblåst og grunnet
demont girvelger. skifte foring og lakke
lakket
klart til lakk
kommer nye bilder har ikke fått gjort noe i sommer
lagde ny reimdrift.fant en reimstrammer brakett fra caddy tdi den sporer likt som 16v en.
like brei reim. + jeg tilpasset en ny dynamo og servopumpe fra renault.lagde nye braketter og fester.
bra at det går fremover!ellers mistern lett pågangsmotet
sandblåst. sveiset noe skrapemerker.vw bunnpanne subber jo aldri i asfalten
ny simmring bak girkassa
måtte henge motoren i bukken.så jeg fikk den av motorbukken.
begynner å ligne noe nå hvertfall
måtte kutte av wastegate flensen og snu den 180 grader da den pekte rett i motorfeste.også jevnet jeg ut alle overganger ogfreste hullet større.var bare 35mm skal være38mm.
her skjer det ting, utrolig kult at du har fått inn motoren.
Jeg må si at jeg syns du er utrolig flink med bilder, da DET er noe vi alle her på forumet elsker
