Prosjektet er i startfasen og jeg vil komme til og bruke veldig lang tid på og fullføre prosjektet. (Money is a bitch)
Pr dags dato står bilen i egen garasje (a.k.a "versktedet"). VI flytter til sommern (2010) så det blir spennende og se hva jeg får til da med tanke på lokale.
Idag står bilen uten topp.
Det som skal gjøres:
Motor:
Toppen: Overhale, porte, større ventiler, forsterka ventilfjører/løftere, trimkam. Forsterka strekkbolter. Check
Kompressor: Overhale, porte, bredere reim, mindre ladehjul (65). Denne er glassblåst. Check
Eksos: Alt nytt. Grenrør, kat-erstatter.Borla cat-back 2,25" str. Check
Generelt: Samco (E.l) slanger, stab.stab i motorrom, ny vannpumpe, oljepumpe, reg.regim. Få det så pent som mulig. Stive motorfester. Ny radiator. Ekstern oljekjøler. Golf G60 FMIC. Check
Blokk: Bytte råde og veiv lagre, borre opp til 1.9L. 9:1 komp. Check
Har glassblåst kompressor, toppdeksel og dynamo.
Smidde titaniumsråder 144mmx20
Smidde JE stempler (Da kortere enn orginale p.g.a rådelenge
Girkasse
Kjøpe ny, orginal 02a kasse
Peloquin diff
Understell
Gewinde. Check
16" felger. Polert kant med gull senter er hva jeg ser for meg. (Ble 17" med mindre kant) Check
Schtaaag "over alt" Check
Tectylbehandle
Kanskje "skidplate" (Beskyttelseplate til bunnpanna)
Bremser
Drilla og slissa bremseskiver rundt baut (Ble kun ventilerte) Check
Bremseklosser er ubestemt.
Girling 60 calpitere (Ble 4 stempla Brembo ) Check
Nye bremserør og slanger
Eksteriør
Nye baklykter. Har en liten tweak av de org. lampene i hodet jeg regner med og prøve ut først.
Ny 90mm/70mm leppe forran
Rieger grill (Har denne)
Bi-xenon 43000K. (Ble orginal pære, men med eget relee) Check
Panser BH. Check
Fjerne vindusvisker på bakruta. Check
Muligens monovisker forran
Følgende har jeg VELDIG lyst på, men jeg er usikker på om dette blir gjort nå, eller etter at bilen er oppe og går:
1. Audi A4 dørhåndtak
2. Shava bakfanger (Tette tauekrok hull og tette igjen utskjering til eksosen.
I dette tilfelle blir da eksosen skult. (Evn,t sidepipes
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
3. Lakkering (Tak, V. dør, V. bakskjerm, begge framskjermer, front og bakfanger.
4. Shave karroseri bak. Fjerne VW emblemet og corrado merket
Interiør
Målere i A-stolpe. (Hva tenkt jeg på ??)
Har SYKT lyst på Recaro delskinn seter, men vi får se.. Check
Vurderer og ha blått/hvitt lyst i cupeen. Altså alt som lyser grønt orginalt. (Hva tenkte jeg på ??)
Trekke om taket.
Rense gulvtepper. Check
Stereo
Jeg håper og kunne få bygget et solid stereo anlegg i bilen.
Planen er og begrense bygget til 40 kg totalt (Eks. batteri)
Bygger skal også være veldig diskreet.
I hode så har jeg et 2 veis frontsett og en 15" i bagasjen.
Håper på og kunne bruke orginal plassering av fulltone (I dash) Check
Målet er og bygge anleget godt nok til og kunne delta på EMMA i SQ (Sound quality) klassen
Mål for prosjektet:
Få Corrado´en akkurat som jeg vil selv. (Klarer nok ikke dette i 1. omgang.)
Håper på 200-220HK på hjula
Bevise til alle som sier at jeg kommer til og selge/gi opp det her prosjektet at jeg faktisk klarte det (Blir fler og flere med tia
Kjøre bilen på Nurburgring og Trollstigen
NYTE og få mye GLEDE av bilen
Som sakt. Dette prosjektet vil ta lang tid, men tror det blir bra når jeg en vakker dag blir ferdig!
