Prosjekt: "Cor è du?"
Melding
Forfatter
Splintre
Registrert: 27 mar 2008, 14:37
Re: Prosjekt: "Cor è du?"
#16 Legg innav Splintre » 29 jun 2008, 23:18
Fikk den til å starte med nye plugger. membranet på to av de gamle var sprekt, så ikke rart jeg ike fikk fyr i den...
Men nå går den som et dass da. Tror kanskje det kan ha med pluggene å gjøre? Karen som bygget maskinen sa jeg måtte bruke en viss type plugger med 4 poler. Måtte også banke inn polene så gnisten ble kortere.
jeg har bare 3 polte plugger nå, og den går på tre sylindre. Denne gangen er det nr 2 som sliter. MEN, kompresjon er ok? Vet jeg kanskje kan ha glemt noen vakumslanger bak på ved insuget, men den skal da gå på alle 4 fordi?
Har forresten knota noe jævlig med tenningen for å få den til å starte i det hele tatt. Vet nå at fordelerlokket står skikkelig, pluggledninger er på rett plass. Merkene på kam drevet er i orden, og skal være der det skal, så skal heller ikke være noe med registeret......
Går på sylinder 1 3 4. Hva kan være galt?
Sigg?
Hvem er online
Brukere i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 3 gjester
