Page 1 of 2
VW corrado G60 med rotrex kompressor
Posted: 13 Jul 2016, 17:45
by vwcorrado90
Da har jeg kjøpt meg nok en corrado men denne gangen med rotrex kompressor
Posted: 13 Jul 2016, 17:48
by vwcorrado90
Bak
Bak
Front
Front
Motor
Motor
Posted: 14 Jul 2016, 12:35
Gratulerer!!
Så veldig strøken ut :D
Compomotive felger?
Hvor kjøpte du den?
Posted: 15 Jul 2016, 21:08
by vwcorrado90
Takk :)
Den er ikke så strøken som den ser ut på bildene :(
Hentet den nedi Hærland :D
Ja er compomotive felger:)
Sliter med at den kutter ved 4 Tusen omdreininger:/
Posted: 15 Aug 2016, 09:41
Kan være så mangt, men hva slags oppsett kjører du med?
Dyser?
Chip?
Bensinregulator?
Posted: 15 Aug 2016, 19:15
by vwcorrado90
Har satt på større reimhjul på rotrex nå så håper det går som den skal☺
Posted: 17 Aug 2016, 17:42
Kult !
Disse rotrex kompressorene er det jo endel og hente ut av!
Jeg får ikke opp bildene du har lagt ut, men om det ikke er bilde av motorrommet - kan du legge det ut ? Og hvem rotrex er det ?
Mulig det blir rotrex på meg en gang i tia. Virker jo kurrant.
Posted: 17 Aug 2016, 22:16
by vwcorrado90
Har lagt ut bilde av motorrommet :D
Mener det var den nest største rotrex'n hvis jeg ikke husker helt feil :)
Posted: 18 Aug 2016, 20:05
by vwcorrado90
Hei har et problem med min corrado den får for mye bensin så den drukner :(
Noen her som har noen forslag?
Posted: 18 Aug 2016, 20:12
by vwcorrado90
Kan det Være denne som er årsaken, ser ut som den er snudd også ser det ut som den mangler en slange så den drar inn falsk luft :|
Posted: 18 Aug 2016, 20:24
Husker ikke helt hva som skulle være andre enden av den isv'n, men du kan bare fjerne den og plugge igjen hullet som er rett over dysene.
Hvis du ser i tråden min, på siste posten, så kan du zoome inn på bildet av motoren så ser du h ordan jeg har gjort det.
Om det løser problemet ditt med for mye bensin, kan jeg ikke svare på.
Men hva slags oppsett kjører du er?
Kan være at chip'n ikke stemmer helt overns med oppsettet ditt?
Posted: 18 Aug 2016, 20:53
by vwcorrado90
Takk for rådet :)
Bilen er ikke chipet
Men vet du hvordan jeg justerer tongangen på den? :)
Posted: 19 Aug 2016, 18:21
Bak gasspjeldet, der som gasswiren ender, rett under den på bakside. Så er tomgangsskruen :-)
Posted: 16 Aug 2017, 20:51
by vwcorrado90
Hei:) jeg sliter med at min corrado får for mye bensin så jeg lurer på om det hjelper om jeg monterer på justerbar bensintrykksregulator ?:)
Posted: 20 Oct 2017, 19:28
Jeg er ingen ekspert, men tror ikke det er der feilen ligger. Har du sjekket CO-POT ?
Hvis ikke hadde jeg starta der.
Har du forresten noe mer info om motoren og effekten ?
