Kristaafa's Corrado G60
Re: Kristaafa's Corrado G60
Stopper det er det nok ikke mangel på trykk fra pumpa iallefall.. :D
Kristaafa wrote:Da var det liv i'n igjen gitt! Spennende å se hvor lenge dette varer :D
Bra dere fikk den igang igjen :D Nå rekker du vel rudskogen?
Hvem av pumpene var det som hadde streiket? Den i tanken eller den under bilen(etter tanken)?
BlackDragon07 wrote:Bra dere fikk den igang igjen :D Nå rekker du vel rudskogen?
Rudskogen rakk jeg ja. Det var hovedpumpa (den under bilen) som var gåen. Blei erstatta med det man hadde for hånd, ei 044 pumpe som skal levere rundt 10bar.
Fikk rasa fra meg litt på skogen også, men langt i fra så mye som først var planlagt. Etter første heatet sprakk/knakk oljefeeden til turboen, så resten av lørdagen rasa vi rundt om i østfold (takk Kristian) på leiting etter en erstatting for denne. Blei "fikset" litt utpå lørdagskvelden, og søndagen fikk jeg et par heat til før jeg valgte å la bilen stå grunnet litt mye svetting rundt koblingen vi fiksa. The good news? Bilen gikk veldig godt på bane, selv om jeg merket ganske fort at det må et annet map til for at det skal gå ideelt. Sliter med fet/mager blanding rett som det er, så det er vel greit at man tar det litt pent inntil dyser, lambda og map er på plass.
Hva skjer her egentlig ?
Hus... :)
Satse at han koster på god garasje og da!
Stemmer godt som wormy sier, hus og heim tar opp mye tid og penger. Men RedRado "lever" late dager i verktedet, for tiden lettere fraplukket enkelte delere som wormy sårt trengte.
Nærmere sommeren blir det vel å få inn igjen delene som mangler + bensinpumpe, og så flytte bilen ned i garasjen hos meg. Satser på at skru-viljen og pågangsmot dukker opp når bilen står rett utenfor. :lol:
Kristaafa wrote:Men RedRado "lever" late dager i verktedet, for tiden lettere fraplukket enkelte delere som wormy sårt trengte.
:oops: ... :mrgreen: Får hjelpe deg litt med å skru om det er ønskelig, som takk for lånet.. Iallefall montere tilbake de delene jeg lånte.. :mrgreen:
Det er bra ting er i omløp værtfall :wink:
Blir flott og se bilder fra denna kanten igjen
Kristaafa wrote:Men RedRado "lever" late dager i verktedet.
Lever den fortsatt "sine late dager"?
Bruker du det stab.staget du kjøpte av meg for leeeenge siden?
Denne "lever" enda, ja.. :)
Ikke skjedd noe så vidt jeg vet.. Men er vel planer om å få flyttet den til garasjen hjemme hos Kristoffer etterhvert tror jeg.. :)
