Rydding på Lager.
har du noe du ønsker å selge... (Corrado-relatert)
Rydding på Lager.
Da har jeg gått over litt av varebeholdningen og funnet ut at jeg har litt for mye liggende så her kommer noe av det jeg skal kvitte meg med.
Prisene jeg setter er veiledene, men er tilbøyelig for bud.
Vw 2.0 16V blokk motorkode 9A. m/Veiv 500,-
16v-Topp fullportet og overhalt med slipte ventiler og seter samt nye ventilføringer.
Har kvittering for jobben gjort på denne på tilsvarende 10500,- fra Anders Ringstad.
Techtonics 16V 268"/276" Hydraulic cam set SOLGT!
HD Valve spring for VW 16v set of 16. SOLGT!
Hydraulic lifter special light weight 1500,-
Titanium valve retainer 7mm single groove 1500,-
Smidde 83mm JE Stempler med ringer og alt. 5500,-
Smidde H-profil råder. 3000,-
ARP Rådebolter 500,-
ARP Toppbolter 1000,-
Billet Block Off Plate, ABA and Late 9A 500,-
BBM Fuel Rail FPR Adapter 400,-
BBM Crank Pulley 16V 20V 1000,-
Mustang 3" Throttle Body 1700,-
VW 16V Turbo Intake Manifold, aka "Da BOMB" Mustang Style T-Body Adpt. 6500,-
BBM 16V Fuel Rail Kit, For "Bomb" Intake Manifold 1200,-
Schrick Cast Aluminum Oil Pan - 4cyl 2200,-
2x Windage Tray w/ Gasket 350,-/stk
Som dere ser så er det mer på bildene enn det som står i listen her, bla
originalkammer 9A og PG 300,- for hver
Innsug til 9A og PG 200,- for hvert
toppdeksel 9A og PG 300,- for hvert
Original lyddemper G60 150,-
2x Corrado IC'r 300,- /stk
Flexibend til eksos 3" og V-båndklemmer/flenser 400,-
Fant også en turbomanifold T3 til 16V rustfri 3000,-
Re: Rydding på Lager.
Ingen som vil ha noen gromme deler?
"jævla leilighet"
Oekern wrote:"jævla leilighet"
ja det kan man si :P
