Clutch Corrado 91' G60
Kingsnorre
Post by Kingsnorre »
hallo,
har kjøpt meg Corrado, en etterlengtet drøm!
den gikk ikke rent så jeg byttet vakuum slanger og plutselig så var clutchen borte, trenger sårt hjelp om hvordan jeg skal få den igjen, har prøvd å lufte, får igjen clutch etter mye pumping men ikke nok til å få satt bilen i gir, HJELP!!??
Re: Clutch Corrado 91' G60
mistet clutch etter å bytte vakumslanger?.. den var ny..
Fått fikset problemet?
om ikke , så Ta noen bilder av hvilken slanger/rør du byttet så vi vet hva du har gjort.
kan ikke miste clutch pga vakuum slanger. så om du mistet den når du byttet de,så har du vært borti noe annet også :-)
