8,5x18 4x100 ET30 63.4
Posted: 27 Feb 2010, 04:56
by Christer_S
Vil disse
http://www.qwt.no/storefront.php?pid=3948 felgene passe til min Corrado?
Har et sett 7,5x18 4x100 ET42 DV Lazer liggende her hjemme men tviler på at de passer
Re: 8,5x18 4x100 ET30 63.4
Posted: 27 Feb 2010, 12:24
by Ron
Du må valse bra fram for å få på 8,5x18 ET30, bare så det er sakt.
Posted: 27 Feb 2010, 15:24
by Christer_S
Så hvordan er det mulig å få plass til 9" breie 16" felger?
Hvilken størrelse 18" felger ville du anbefalt?
Må være 18" siden jeg har dekk tilgjengeligt
Posted: 27 Feb 2010, 18:19
Christer_S wrote:Så hvordan er det mulig å få plass til 9" breie 16" felger?
På 9x16 felger er det bredden som er problemet, ikke høyden.
På en Corrado så er det vel lettere og få plass til "for breie", enn "for høye" felger, vil jeg tro
De Corrado´ene jeg har lest om som har 18" har 7,5/8/8,5" breie om jeg husker rett
Posted: 27 Feb 2010, 19:15
by Ron
Jeg hadde 18" ifjor, å skal ha 18" i år. Problemet er som Oekern sier, Høyden!
Det er så utrulig små hjulbuer på Corrado, om du kjenner oppi hjulbuen din bak så forstår
du problemet. Det er også et problem at dekket tar borti "klokka 9" på hjulbuen din bak, skal
du ha 18" må du ha så lav profil som mulig, min erfaring med 18" på Corrado er at 215/35 er MAX!
Du må også legge inn kanten hele veien ned til under "klokka 9" på buen, bilen din må også være
bøtte stiv, da du har ca 4cm frigang oppover med 215/35-18.
Her er bilde av min i sommer, fra denne siden blir problemet "klokka 3"
Felgene er 7.5x18 et38 med 20mm spacer.
Bak har jeg i år 8x18 et35 med 18mm spacer, fyller buen max
Fram på bilen min nå, har jeg 8x18 et 35 med 3mm spacer for å gå klar av Coilover, å det er fyllt ut helt til
skjerm-kant. Derfor jeg mener at 8,5x18 ET30 (som i topic) vil være lite kjørbart, med mindre du skamvalser
da seff, da passer jo alt
Har kjøpt meg nye 215/35-18, da jeg som sakt har erfart at mere en dette går rett å slett ikke på.
Håpe du ble noe klokere
Posted: 27 Feb 2010, 20:08
by Christer_S
Jeg ble noe klokere, men nå er spørsmålet mitt om mine nåværende 18" felger med 7,5" bredde og ET42 vil passe (står 215/35 dekk på allerede) eller om jeg må kvitte jeg med dem?.
Takk for (meget) informative svar!
PS: Etter å ha dobbeltsjekket felgene mine så jeg og at det sto "4x100 500KG" hva nå enn det betyr
Posted: 27 Feb 2010, 20:10
by Ron
Ja de vil passe, bruk spacere for å få rette "looken"
Posted: 27 Feb 2010, 21:40
by Christer_S
Hvor store spacere trenger jeg?
Takk for kjapt svar
Posted: 27 Feb 2010, 22:13
by Ron
Du trenger faktisk spacera jeg har til salgs du!
20mm bak, 15mm fram.
Det var det jeg kjørte med ifjor på 7.5x18 et38.
http://forum.corradoclubnorwegen.com/vi ... f=18&t=993
Posted: 27 Feb 2010, 22:28
by Christer_S
Hvor mye totalt for spacere og lange nok bolter?
Må nok vente til neste lønning om ca 3 uker da jeg må betale en bot jeg fikk igår (82 i 60 = masse penger rett ut vinduet)
Posted: 27 Feb 2010, 22:52
by Ron
Blir 1000kr inkl frakt.
Da får du 2 stk 20mm, 2 stk 15mm 16 stk bolter med rett lengde.
Jeg betalte 975kr bare for de to 15mm spaceran i fjor, å det var uten boltan
Posted: 27 Feb 2010, 23:04
by Christer_S
Dumt spørsmål dette, men hvordan vil bilen oppføre seg med spacere på?
Sist jeg brukte slikt ble bilen omtrent umulig å styre å det var med 5mm spacere foran og bak..
Posted: 27 Feb 2010, 23:39
by Ron
Christer_S wrote:Dumt spørsmål dette, men hvordan vil bilen oppføre seg med spacere på?
min satt som et klister uten sporing, banekjøring osv, så det problemet kan jeg ikke forstå du skal få
Posted: 28 Feb 2010, 00:14
by Christer_S
Det er bra!
Jeg tar dem neste gang jeg får lønning (hvis du gidder vente så lenge... 3 uker ca)
